查看: 96|回复: 0
玻璃水加入防冻液里有没有影响
发表于 2025-9-12 11:35:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
        有影响。1、假如把玻璃水加到防冻液里会降低防冻液的冰点,还会降低防冻液的沸点,发动机排热是靠水箱防冻液完成的;2、如果是沸点低了发动机不能有效冷却就会高温甚至开锅,对发动机正常使用有影响,另外玻璃水有腐蚀性,加入到冷却系统后会腐蚀水道,对发动机产生极大危害。如果是操作失误把玻璃水加到防冻液水壶,这时候可以马上把水壶下边的管子拨掉放出水壶的玻璃水和防冻液混和液体,或者用管子抽出也行;因为正常的车辆防冻液水壶是有防冻液的,意思是防冻液壶里面有一半的防冻液,要是往里加了玻璃水也加不了多少,车辆未启动防冻液和玻璃水不会很快融合,直接放干防冻液壶里的液体再买一瓶同样的防冻液加在里面就行了。
车辆起动后防冻液会渐渐的循环,造成误加的玻璃水和防冻液混和,此时也没有多大关系影响不是不大,可以行驶到修车店更换防冻液;把水箱内的防冻液全都排掉清洗一下水箱管路在加上防冻液就行了。
GMT+8, 2026-11-11 09:03 , Processed in 0.059785 second(s), 20 queries .
