查看: 40|回复: 0
新车轮胎鼓包保修吗
发表于 2025-8-29 00:30:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
新车轮胎出现鼓包需要对鼓包进行鉴别,如果是不正确的使用导致轮胎鼓包时,一般不会进行保修,所以在使用汽车轮胎时,需要掌握正确的方法,避免轮胎出现鼓包。
附:汽车轮胎使用注意事项:
1、四轮定位:
车辆在驾驶过程中,如果发现轮胎有偏磨或者是抖动比较严重时,需要及时检查轮胎定位,如果不及时解决会影响车辆操控性,严重的还会发生危险。
2、经常检查汽车的胎压:
汽车胎压异常会直接影响轮胎的使用情况,胎压过低会加大与地面之间的摩擦力,导致轮胎磨损加快,胎压过高可能会出现爆胎现象,一般每个月检查胎压一次。
3、查看轮胎磨损情况:
汽车轮胎会有磨损标志,如果轮胎达到磨损标志时需要停止使用,一般在轮胎花纹沟所剩深度约1.6毫米位置处设计的有磨损指示标志,过度磨损的轮胎在湿地行驶的时候是很危险的,由于其排水性大大降低,从而严重影响湿地抓地力,行车安全无法保障,在开车过程中不要撞击障碍物,避免引起轮胎鼓包。
XXX:https://www.che9.com/wenda/28489.html
GMT+8, 2026-9-25 09:45 , Processed in 0.090236 second(s), 20 queries .
