查看: 61|回复: 0
油锯拉不燃是什么原因
发表于 2025-9-12 11:36:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
        可能是淹缸了。1、可以将油锯排气孔朝下,置放20分钟后再运行就可以拉着火了;2、新油锯长期打开风门拉启动盘,会造成缸体燃油过量打不着火;3、检验化油器是发供油,将火花塞拆下来,手指堵在气缸孔处,拉启动盘看一下手指上有没有油,假如没有说明不供油,可以换一个化油器。另外,检验飞轮高压包点不点火,检验火花塞点火是不是正常。可以把火花塞拆下来,向里面少加点机油,提高密封性增加吸力。应考虑两点:侧放后打开油盖检验油面是不是高过汽油过滤器,不能连续不停起动机子,防止进油过量而淹缸。在机子很热的时候如果不人为关机,负荷并非过重会不停运行。假如人为停下,没多久起动再拉也是起动不了,也是由于人拉的速度慢吸力小两个原因造成的,机子正常工作时转速较高吸力很大。
GMT+8, 2026-11-11 12:46 , Processed in 0.058911 second(s), 20 queries .
