查看: 77|回复: 0
汽车待机转速多少正常
发表于 2025-9-12 11:38:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
        要看具体情况而定,通常情况下应该是600-1000的范围。1、如果是冷启动的轿车普遍是1000上下,如果是热启动是在800上下;2、如果是磨合好的车普遍是750-850上下差值50全是正常的;3、不过,这些全是平时用的家用汽车。如果是磨合好的车,普遍是750-850上下差值50全是正常的。发动机速度传感器是调节发动机的电和油的一个传感器,电脑依据搜集传感器传过去的信号,给发动机放出供电和供油的信号。当这一传感器受损时,将不能传出信号,因而,发动机不能打着车。差异的发动机,差异的怠速。车辆正常的怠速指的是车辆在无负荷状况下,无需对外作功,只保持发动机运转的最低平稳转速,依据各类车型的差异,会略有不同,打个比方,例如小轿车,几乎都在750转每分上下。
GMT+8, 2026-11-11 07:20 , Processed in 0.061211 second(s), 20 queries .
