查看: 62|回复: 0
零下40度车不入库电瓶会坏吗
发表于 2025-9-12 11:40:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
        非常容易坏。1、汽车电瓶在低于零度的低温下,电容量和性能会下降;2、电池的CCA数值能很好的说明汽车电瓶在最低温度下,电池的电压降到了极限亏电电压之前的30秒内,释放出来的电流量。电瓶的容量,使用的时间跟温度关系很大,这是因为电瓶内部的电解液在低温下活性较低,给我们的感觉就是储存电量的能力下降,不耐用。所以冬季的条件下,对电瓶需要进行保养,以延长使用时间。避免在低温下长期存放,如果实在没有条件放在室外的话,建议把电瓶取下带回家中室温高的条件。此外汽车也尽量可以盖上车衣裹住,因为不但电瓶低温条件会受影响,还有橡胶,防冻液等等也需要保护起来的。盖上车衣可以缓解低温的条件。长时间停放后的车辆,汽车启动也会出现问题,建议不要频繁的启动汽车,每次启动时间不超过5秒,间隔时间尽量半分钟以上。
GMT+8, 2026-11-11 15:00 , Processed in 0.064457 second(s), 20 queries .
