查看: 123|回复: 0
水温多少可以起步
发表于 2025-9-12 11:40:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
        水温通常控制在90℃以上可以起步。1.水温低造成机油雾化不好,发动机里面设备易于磨损,燃油雾化不好易于产生积碳,另一方面是耗油,启动不好会熄火;2.热车主要是让发动机的润滑油达到最好的润滑功效,自动变速箱油实现工作压力。汽车热车主要是对发动机开展预热,确保发动机充足润滑。首先发动机在长期静止放置后,发动机零配件表层的机油全部沉浸到油底壳中,零配件假如想正常的工作,机油要重新遍及每个零配件表层,那样才可以防止发动机每个零配件之间发生干磨状况。另外,机油的润滑也与温度相关,温度越低,机油的粘度越大,其流动性越不好,越难于在零配件表层产生不错且平稳的润滑油膜。正确的热车方式,应该是在发动后30秒至1分钟后上道。
GMT+8, 2026-11-11 15:24 , Processed in 0.059228 second(s), 20 queries .
