查看: 51|回复: 0
发动机报警灯亮是什么原因
发表于 2025-9-12 11:40:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
        1、车辆发动机排放系统故障,这个故障是属于车辆发动机故障灯点亮的最主要的;2、车辆发动机系统相关的传感器损坏导致的故障灯点亮,那这个故障大多数都是氧传感器或者是进排气凸轮轴调节电磁阀的问题;3、变速箱系统或刹车系统出问题导致的联动故障,那这种故障一般也会伴随着仪表盘,会有别的故障提醒。车辆发动机排放系统故障,这个故障是属于车辆发动机故障灯点亮的最主要的,而且也是最多的原因之一,那出现这种故障现象的话,大多数都是车辆发动机积碳的原因,或者是燃油品质的问题。建议是清理一下节气门和进气道的积碳,然后清洗一下燃烧室积碳,如果加的燃油品质太差的话,这个建议是加点高标号的汽油或者是燃油宝进行缓解。
车辆发动机系统相关的传感器毁坏造成的故障灯点亮,那这个故障大多数都是氧传感器或者是进排气凸轮轴调节电磁阀的问题,去修理厂或者是4S店用电脑做一下对应的解码,根据相关的故障代码判断,哪个传感器出问题?更换全新的传感器,然后做一下故障码的清除,就可以解决问题
GMT+8, 2026-11-11 15:46 , Processed in 0.103494 second(s), 20 queries .
