查看: 88|回复: 0
车牌的六角螺母装哪里
发表于 2025-9-12 11:41:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
        通常安装在防盗帽上。1、在安装的时候可以发现,螺钉的高度和螺帽的高度是一样的;2、但这不是所有车辆都会用得到,如果汽车使用的是另一种螺帽,则不需要安装螺母;3、车牌螺母尽管是汽车上一个微小的零件,但交管部门对它的规定却非常严苛。当车牌领到手后,通常里边会有一袋稳固的螺钉,打开并检验螺钉是不是足够。根据有关规定,现在的汽车号码牌上必须前后装上4个螺丝,即总共8个孔。逐个取下车牌螺钉,如图将螺钉一边旋转并插入防盗帽。之后将车牌摆好位置,之后螺钉对着保险杆的4个空隙,再用十字螺丝刀固定。旋紧防盗帽后,盖上盖子,轻轻按压即可。安装车牌的一套零件中,最重要的是固封。安装车牌时必须使用固封,而且固封是与车牌配套的。安装车牌时,4个螺钉和固封都要用,不可只用两个,否则也会被当作不符合规定悬挂号牌。
GMT+8, 2026-11-11 15:34 , Processed in 0.058872 second(s), 20 queries .
