查看: 64|回复: 0
十代思域音响最佳调节,十代思域用什么机油比较好
发表于 2025-9-12 11:43:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
                        思域可以选择重低音电源开关调整音效。1、第二进到音响设置,调正低音,低音的效果,从负数到正数;2、第三可调整音响为等音效果,还是前排效果;3、另外还要选择高品质或者无损音质的音频源,这样才能达到最佳效果。
十代思域音响最佳调节
首先找到我们的车上的音响操作后台管理,基本上的电源开关、声音、录音机等作用;看我指头所在地区便是声音调整-低音调节的按键,按住音响右边的TUNE按钮正中间具体位置,上边写着(PUSHSOUND),含意便是按住调整声音,反复轻按,可以在低音(BASS)、低音(TREBLE)、前后左右均衡(FADER)、左右均衡(BALANCE)及车速联动音量(SVC)之间切换设定;同一个地区可以低音调整,在低音调整后,我们再按TUNE键或在正常的状况下按几下TUNE键这个时候就可以进到低音(TREBLE)调整了。
十代思域用什么机油比较好
机油分为矿物质油、半合成机油全合成类,这个车主都知道。合成机油这类中无论润滑性、降温能力、抗氧化性能、还清洁度都最相对流动性也最好。矿物质机油各方面表现就要弱。无论半合成机油还合成机油,都有自己标注,这个车主在换油时也都是会有注意到,都是5W-30或5W-40。这些标注代表机油同抗冻性温粘稠度。W之前数据减掉35,就代表机油能在最温度自然环境保证车辆正常的发动,而后面数据则代表机油在温自然环境粘稠度,数据越越粘稠。根据自己车辆发动机实际状况使用自然环境来决定选择哪类机油。
GMT+8, 2026-11-11 13:25 , Processed in 0.060113 second(s), 20 queries .
