查看: 55|回复: 0
轮胎漏气还能开吗
发表于 2025-9-12 11:44:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
        轮胎漏气不能开。1.假如发觉轮胎漏气,尽量不要持续开车,非常容易出现危险;2.如果是在行驶过程中发觉漏气情况,应在确保安全的情况下,及时把车停到道旁,不可以持续行驶。轮胎漏气了可以补胎,假如产生裂痕就需要换胎了。1.如果是小于6mm的胎面针扎、钉孔或划伤,可由专业人员修补。如果是超过6mm的胎面上的刺孔和一切胎侧刺孔,和剩下胎面沟深没到1.6mm的轮胎,最好更换。2.胎侧受损的程度可直接观察到,严重的时候会产生爆胎和鼓包,要是发觉这种现象,应尽快更换新轮胎,以防出现爆胎意外。一般而言是不建议开展补胎的,或者是直接换胎是较为安全的,如果爆胎便会得不偿失。3.轮胎是在各类车子或机械上安装成触地滚动的环状弹性橡塑制品。通常装在金属网片上,可支持车体,缓冲外力冲击,达到与路面的接触,确保车子行驶性能。
GMT+8, 2026-11-11 13:56 , Processed in 0.059206 second(s), 20 queries .
