查看: 72|回复: 0
奔驰b200胎压怎么复位
发表于 2025-9-12 11:45:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
        首先确认钥匙打开处于2档位置。1、利用方向盘左边菜单键使仪表表明公里数界面在此按下方向盘左边向前键;2、在此车内仪表盘表明:轮胎低压续跑指示器再次开启;3、车内仪表盘会表明轮胎压力是不是正常的;4、这个时候按下方向盘左边+号键,等待时间10S后关闭钥匙。注意进行胎压复位之前一定要保证四个车轮的气压保持一致不然复位就不会成功。新款奔驰B200身为新款奔驰的上手车型号,新款奔驰B系列产品车型号具有时尚潮流的造型设计,较充裕室内空间,配备层面较齐备,新款奔驰B200是1款家庭用紧凑型车,十分适合家庭使用。B200具有卓越的安全性能,ABS防抱死制动系统、ESP电控稳定程序等安全配备为车内乘员安全提供了有力保障。动力系统层面B200配备了2.0升的直列四缸发动机并结合cvt8转向器,动力系统平稳,最大功率为100kW,最大扭矩为185Nm。
GMT+8, 2026-11-11 16:16 , Processed in 0.062815 second(s), 20 queries .
