查看: 142|回复: 0
发动机拉缸的前兆
发表于 2025-9-12 11:47:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
        发动机拉缸的前兆有:1、发动机机体的温度过高,外表温度超过90以上;2、驾驶没劲儿;3、缸塞摩擦形成异常响声,伴随着转动速度的升高异常响声的频次也就不停越高。发动机拉缸对发动机来讲是致命性的,如果形成拉缸维修成本费就会很高,对高档车系出现发动机拉缸修理的成本费就更高一些了,那样对发动机拉缸来讲,最重要的原因其一是发动机的润滑不不足,因为活塞运行时不停在缸筒里做上下反复运动,润滑的不到位便会导致活塞环与缸筒中间摩擦力增加导致拉缸。
次之是发动机高温,发动机高温后机油润滑的能力降低,活塞与缸筒间的缝隙也会超过设计应用的范围,导致发动机拉缸。发动机会明显的烧机油冒蓝烟,发动机在怠速的时候会有哒哒哒异常响声,发动机燃烧不行爆震抖动冒黑烟等等,这一些异常的状况时间长了就极易导致发动机拉缸的形成。
GMT+8, 2026-11-11 12:46 , Processed in 0.105746 second(s), 20 queries .
