查看: 68|回复: 0
奥迪车窗一键升降失灵怎么办
发表于 2025-9-12 11:48:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
        首先初始化设定,操纵格门的升降器开关手动升至顶部然后保持三秒钟,然后再次下降至三秒钟,然后重试,就可恢复自动功能。1、车窗一键升降指的是车窗玻璃一键操控升降到位的系统;2、造成这一情况的原因很可能是相关元件瞬间虚接断电而导致功能失效;3、重新设置车窗的一键升降。设置方法如下:1。升起车窗,保持状态3-5秒,拨打要设置的车窗按钮,将车窗升到顶部,同时保持按钮3-5秒;2.降低车窗保持状态3-5秒,按下车窗按钮,将车窗降到底部,然后保持按钮向下3-5秒。使用此项设置后,车窗的一键升降功能已恢复。其它三种车窗也是这样。如果车窗一键故障不是以上原因造成的,也可能是车门控制模块异常、车窗控制按钮故障、升降电机损坏等。此时需要4S维修。
GMT+8, 2026-11-11 12:36 , Processed in 0.112433 second(s), 20 queries .
