查看: 72|回复: 0
铃木骏驰gt125寿命
发表于 2025-8-29 00:31:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果正确使用并且正确保养,那这款摩托车使用15万公里是没有问题的。大家在使用摩托车时一定要按时保养,按时保养可以让摩托车始终保持良好的状态,并且还可以延长摩托车的使用寿命。
保养时需要更换油液和易损件。
摩托车上的易损件有机油滤芯,空气滤芯,刹车片,轮胎,电瓶,火花塞等。
摩托车上的油液有机油,刹车油等。
机油对于发动机来说是非常重要的,机油被称为发动机的血液,如果发动机内没有机油,那发动机是无法正常运行的。
机油在发动机内不仅起到润滑作用,还起到清洁,密封,缓冲,防锈,散热的作用。
在发动机运行时,机油会在发动机内各个部件表面形成一层油膜,这样可以避免发动机内各个部件直接接触产生摩擦。
如果发动机内各个部件直接接触产生摩擦,那会导致发动机出现异常磨损现象。
如果发动机磨损了,会降低发动机的使用寿命。
在平时用车时,一定要定期更换机油,并且在每次更换机油时都要将机油滤芯一起更换掉。
机油滤芯是用来过滤机油的,这个部件对于发动机来说相当重要。
XXX:https://www.che9.com/wenda/28577.html
GMT+8, 2026-9-25 08:17 , Processed in 0.139084 second(s), 20 queries .
