查看: 126|回复: 0
汽车遥控钥匙一会灵一会不灵怎么回事
发表于 2025-9-12 11:48:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
        汽车遥控钥匙一会灵一会不灵因为下述缘故导致的:1、电池没电或是电池接触不好;2、遥控钥匙中时间控制模块失效;3、车上遥控发射装置的天线老化;4、车挡风玻璃贴了防爆型太阳膜,防爆型太阳膜在一定的程度上屏蔽掉了遥控信号。遥控钥匙就是指中控锁的无线遥控功能。车主不需要把车钥匙键插进钥匙孔中就可以远距离的开门和锁车,其最大的优势是:优势白天和黑夜,不用探明钥匙孔,可以远距离的、省事地完成开锁(开门)和闭锁(锁车)。遥控的工作原理是:从车友身边传出薄弱的电波,由汽车天线接收该电波数据信号,经电子控制模块ECU鉴别数据信号源代码,再由该体系的电动执行器(电动机或电磁经理圈)完成启/闭锁的动作。该体系主要由发射机和接收机两在部分组合而成。
发射机由发射电源开关、发射天线(键板)、集成电路等组合而成。在键板上与数据信号传送电路组成一体。从鉴别源代码储存回路到FSK调配回路,因为选用单芯片集成电路而使何种微型化,在电路的反过来一边配有揿钮型的锂电池。
GMT+8, 2026-11-11 05:45 , Processed in 0.059038 second(s), 20 queries .
