查看: 56|回复: 0
汽车顿挫感什么原因引起的
发表于 2025-9-12 11:49:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
        先确定是不是加错了油,如果一直使用的是高标号的燃油偶尔加成低标号的燃油之后会导致发动机的动力下降、油耗升高。1、另外汽油泵出现故障,燃油滤清器堵塞也会造成发动机动力下降;2、燃油没有问题的时候再检查机油路系统,机油在汽车中是非常关键的,可以充分的润滑,而且降低共振,提高引擎运行的平顺性。之后在检查进气系统有没有出现故障,发动机可以运行工作除了燃油之外还需要一定的气体,如果空气滤芯、节气门等零部件堵塞或者出现问题,进气量会不够使用,燃油不能充分的燃烧,动力也会有所影响,长时间下来由于燃油不能充分的的燃烧还会造成积碳的产生。点火系统中的火花塞也是不能忽略掉的,如果火花塞出现滴漏或者雾化,也是会影响到发动机加速出现顿挫感。
GMT+8, 2026-11-11 13:05 , Processed in 0.060085 second(s), 20 queries .
