查看: 102|回复: 0
去4s店检查故障免费吗
发表于 2025-9-12 11:49:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
        1、去4s店检查故障车在保修时间里面,不收取费用,假如超过了期限,检查故障便会收费;2、到4s店查看故障在于汽车购买的质保期;3、如汽车在质保期内,可免费到4s店查看故障。超过质保期,按小时收费。汽车质保期依据品牌、法规等的不一样而有一定的差别,可以查看自个的购车合同,看一下具体的质保期有多久。要是没有超过保修时间,就可以免费进行修理。如果是出保的汽车,查看后假如没有在4s店检修,是要收查看工时费的。汽车维修工时费就是指检修工人在检修时需要的时间和花费。
说白了,便是检修工人由于检修汽车所消耗的上班时间而产生的工作服务花费,因此工时费的主要成分应该是人力工作成本。保养的时候只收汽车保养费用,顺带车辆状况查看是不收费的在保证安全的前提条件下还是去4S店里做检查,都感觉4S店的收费贵,那是由于检查的比较仔细。
GMT+8, 2026-11-11 16:17 , Processed in 0.106421 second(s), 20 queries .
