查看: 49|回复: 0
电瓶车突然不走了怎么回事有电
发表于 2025-9-12 11:49:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
        电动车有电突然不走了的原因有:1、电池接线或插头出现了问题;2、空气开光跳闸了,空气开关容易跳闸,如果真的跳闸了,把他推上去就可以了。电动车有电忽然不走了通常可能电池上某一个接线松了,或都某一个电池的接线部位有腐蚀不固定。接线有的时候会被别的东西摩擦等,导致电源线有内伤,跟接线头腐蚀松脱会造成相同的后果,电流不给力,空载时它能转,但负载后它就没用了,但灯、喇叭等能正常的运行。
出现这一些问题,可尝试拿手带动导线或插口,逐一固定。也可能是电源信号系统出现故障。或是刹车断电的问题,刹车断电的信号源是利用采集刹车开关操作后产生的,假如刹车开关出现故障,便会导致有电也走不了,可以尝试猛刹几回车。
GMT+8, 2026-11-11 10:39 , Processed in 0.083906 second(s), 20 queries .
