查看: 135|回复: 0
爬坡档是哪个字母
发表于 2025-9-12 11:49:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
        爬坡档是字母L。1、L挡在爬坡时常用;2、挂在L档,车辆保持在低速档,发动机降低速度,增加扭矩,车辆更有活力;3、其实L档类似于手动档的1档。下坡的时候也要用L挡。如果使用D档,驾驶员需要始终用刹车控制速度。如果长时间频繁使用刹车,由于过热,刹车效率可能会降低,时间长了会大大缩短刹车片的使用期限。悬挂L挡后,齿轮箱强制输出低速,利用引擎控制车速,辅助刹车,下坡时会事半功倍。一辆汽车的爬坡能力如何,不是看动力,而是看车辆的扭矩和产生峰值扭矩的转速。扭矩是发动机的力度,最大扭矩代表发动机能发出的最大力度。力度越大,速度越快,爬坡越容易。假如将一辆车比喻为跑步,转矩代表这辆车的爆发力,而马力代表这个人的最高速度。事实上,在实际中,如果坡不陡的话,完全可以采用D挡。使用L挡是因为坡度比较大,车辆使用D挡比较合适。
GMT+8, 2026-11-11 14:29 , Processed in 0.061186 second(s), 20 queries .
