查看: 63|回复: 0
epc灯亮打不着火怎么解决
发表于 2025-9-12 11:51:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
        epc灯不着火需要到汽修店检修。1、epc是车身电子稳定系统,epc指示灯在大众车型中很常见;2、启动车辆时一般会进行自检,几秒钟后epc灯便会熄灭;3、燃油质量差。出现此情况,车主自行解决,车身稳定关乎着汽车安全,所以应该尽早到4S店进行故障清除。如果启动后一直亮起可能有两个原因:1、节气门脏污,应该进行清洗;2、刹车线路的问题。epb指的是电子驻车制动器系统,也就是大家常说的手刹。当电闸指示灯亮时,说明电闸可能有问题,解决方法是在踩脚刹的同时,也把手刹按住,大约20秒左右,然后按在手刹上,便会恢复正常。这种方法最常见,当然epb失败也可能和其它原因有关系,因此如果这个方法不可行,也应该去专业维修店修理。
GMT+8, 2026-11-11 16:11 , Processed in 0.059895 second(s), 20 queries .
