查看: 46|回复: 0
领界是不是合资车
发表于 2025-8-29 00:31:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
领界是一款合资车,这是江铃福特旗下的一款紧凑型suv。领界的长宽高分别是4580毫米,1936毫米,1674毫米,轴距为2716毫米。领界全系都使用了1.5升涡轮增压四缸发动机。
领界的1.5升涡轮增压四缸发动机拥有140马力和225牛米的最大扭矩,这款发动机的最大功率转速为4500到5200转每分钟,最大扭矩转速为1500到4000转每分钟。
这款发动机搭载了缸内直喷技术,并且使用了铝合金缸盖缸体。
与这款发动机匹配的是6速手动变速箱或cvt变速箱。
cvt变速箱是一种结构比较简单的自动变速箱,cvt变速箱的内部只有两个锥轮和一个钢片链条,这种变速箱的钢片链条是可以在锥轮上移动的。
cvt变速箱的换挡平顺性是比较好的,并且可靠性耐用性也是比较好的。
领界的前悬架使用了麦弗逊独立悬架,后悬架使用了多连杆独立悬架。
多连杆独立悬架是一种结构比较复杂的独立悬架,这种悬架是基于双叉臂悬架改进而来的。
多连杆悬架是将双叉臂悬架的两个叉臂改成了单独的连杆。
多连杆悬架是可以提高车轮的贴地性能的,这样可以提高车轮的抓地力。
XXX:https://www.che9.com/wenda/28515.html
GMT+8, 2026-9-26 03:30 , Processed in 0.091832 second(s), 20 queries .
