查看: 112|回复: 0
停车后底盘有哒哒声是什么原因
发表于 2025-9-12 11:54:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
        停车后底盘发出哒哒声,因为汽车长时间行驶后,排气系统的温度会很高,停车后迅速降温会导致热胀冷缩,导致产生响声1、汽车冷启动时,会听到发动机舱内的达达异响;2、事实上,这种达达异响是由于油泵在冷启动时没有充分建立油压造成的,导致各部件无法润滑;3、在正常情况下,当发动机运行一定时间时,哒哒的异常响声就会消失。此外,还有一些异常的咯咯响,如机脚胶老化或松动,以及混合气过浓。机脚胶是发动机与车架之间的橡胶块。其作用是降低发动机做工时降低振动和缓冲,并起着固定发动机的作用。一旦这些脚胶老化或松动,发动机就会抖动,严重时会出现达达异响,只需更换新的脚胶即可。混气量过大时,其现象为:起动后加速困难,发动机运转不均;排气管冒黑烟,发动机伴有咔哒异响,有时还会放炮;发动机动力下降,油耗上升。这主要与积碳、滤清器堵塞等有关,一般不需要大修。
GMT+8, 2026-11-12 15:03 , Processed in 0.059565 second(s), 20 queries .
