查看: 111|回复: 0
凯迪拉克用什么型号机油
发表于 2025-9-12 11:54:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
        凯迪拉克使用的5w30或者5w40型号的机油。1、机油,即发动机润滑油,可起到润滑减磨、辅助冷却、密封防漏、防锈防腐、阻尼缓冲发动机的作用;2、被称为汽车的“血液”;3、机油在粘性值选择方面,一般在冬季,大部分地区都可以使用5W。油品的高温粘性,一般是30度,但是如果车辆经常在拥挤的路段行驶,车辆比较老,需要长途运输等等。润滑剂粘性可适当提高,如选择0W40机油。自吸式发动机对机油需求不高,可选择矿物油和半合成油,而预算过大时可选择全合成机油。相对于自吸式发动机,增压发动机的结构更加精密,工作环境更加复杂,润滑油也更加先进,对流动性需求更高,所以最好选择全合成机油。5W40与5W30对比,低温下流动性一致,5W40的粘性更大。高温保护性及封密性较好,但粘性过大,增加发动机运行阻力及油耗。
GMT+8, 2026-11-12 14:46 , Processed in 0.060819 second(s), 20 queries .
