查看: 150|回复: 0
马六车钥匙怎么换电池
发表于 2025-9-12 11:54:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
        马六钥匙拆卸换电池操作方法为:1、先按下钥匙一角的银色按键,将机械钥匙弹出;2、利用小钢尺或其他细小的金属工具顶住钥匙缝隙里的凹槽,轻轻拨开钥匙的上半部分,外壳分离;3、成功分离后就可以很直观地看到一边是电子板,一边是电池,将电池取下重新装上新电池即可。当汽车遥控钥匙没电时,可以使用遥控钥匙上的机械钥匙当作应急钥匙使用车辆。遥控钥匙的电池更换方法也比较简单,车主可以购买对应型号的新电池自行更换。如果不确定遥控钥匙所适合的电池型号,可以查阅随车配置的使用手册,或者咨询厂家。由于遥控钥匙中除了电池还有相应的发射器和电路元件,车主在自行更换时要注意小心操作,避免力度过大损坏钥匙造成钥匙故障。
马六车钥匙电池可以使用2-3年左右,如果使用车辆比较频繁,可以根据使用情况去检查,车钥匙出现解锁困难,或者是出现失灵,不灵敏的时候,就要首先检查钥匙电池,一般都是电池没电导致的,更换之后问题就会解决。
GMT+8, 2026-11-12 16:41 , Processed in 0.061202 second(s), 20 queries .
