查看: 135|回复: 0
普拉多17寸轮毂和18寸区别是什么
发表于 2025-9-12 11:54:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
        1、普拉多17寸和18寸轮胎直径是不一样的,操纵感受不一样、舒适感不一样、外观不一样、制动性不一样,甩尾侧倾没有明显差别;2、关键的差别100公里以快速变线时的确侧倾非常明显增大,车体晃动幅度也略大;3、低速17寸和18寸区别基本没有,60公里后,走高低不平地面,压下水井盖,过坑等驾驶,18寸明显更舒适。当铝合金型材车轮温度较高时,不可以直接用凉水冲洗,不然会使车轮损伤,应该待其放凉后再清洗。在清洗铝合金型材车轮时,最好是使用海绵或毛巾,防止对车轱辘表层造成损伤。避开地面上低矮的障碍物,并尽量与之保持距离。当轮圈上沾有难清理的柏油时,倘若普通的清洁液于事无补,可以用软毛刷尝试清理,但千万不要使用太硬的刷子,尤其是铁刷子,以防损伤轮圈表层。
1、扁平度不一样:18寸轮圈更为扁平,胎壁更薄,轮胎与地面的接触的面积更大,抓地性能更强,尤其是在湿地和甩尾的时候,横向晃动减少,刹车性能更为稳定,安全性更高。2、舒适度不一样:18寸的轮圈相对于17寸的轮圈,舒适度和静音性也降低。尤其是汽车行驶在凸凹不平的地面上,因为胎壁较薄的原因,胎壁非常容易受损,甚至会发生爆胎。3、宽度不一样:17英寸轮圈为215/55R17,18英寸轮圈为235/45R18。从外观上二者的宽度还是有很大差别。
GMT+8, 2026-11-12 13:34 , Processed in 0.094437 second(s), 20 queries .
