查看: 166|回复: 0
轿车放备胎处老有水怎么回事
发表于 2025-9-12 11:54:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
        轿车放备胎处老有水可能是后备箱橡胶条密封不够好或者排水管堵塞。1、如果是后备箱橡胶条密封不够好的话,更换一条新的密封条;2、如果是排水管堵了,需要通排水管。车身各处的防水都是由密封条来保证的,材料为橡胶材质。它有着一定的强度和硬度,在一定的状况下不易发生变形,可是长期处于空气中一定会老化,加上使用频率导致磨损,密封条会变得很脆弱,破坏后水就乘虚而入了。需要多次清理密封圈,可以用湿棉条慢慢擦拭。汽车的设计都是有规则的,在分别四个区域都设计了相应的排水设施,要是后备箱的外形遭受破坏,那么受到雨水侵蚀的情况下会严重渗水。解决方法:把水排干净,只需要把后备箱底下的柱塞拔掉就行。检验是否变形,用玻璃胶封住破坏的地方,更换老化掉的密封条。
GMT+8, 2026-11-12 15:28 , Processed in 0.059438 second(s), 19 queries .
