查看: 70|回复: 0
摩托车打不着火也踩不着原因是什么
发表于 2025-9-12 11:54:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
        摩托车打不着火也踩不着可能原因1、缸筒活塞门或气门漏气;2、化油器调节比例问题;3、火花塞间隙过大。当这两个部位漏气时,摩托车会出现怠速不稳的情况,从而造成启动困难。碰到这种问题我们可以通过更换活塞环的方式增强零件之间的密封性。化油器的调节比例过小,会导致出油量不够,所产生的能量无法启动发动机,正常情况下,火花塞电极中心应该是砖红色。碰到这种问题车主可以通过转动化油器螺母增大混合气中的汽油比例,然后观察火花塞中心电极颜色进行调节。火花塞如果间隙过大,其打火能力会相对降低。碰到这种问题我们可以将火花塞拆下,用镊子将间隙稍微调小一点,提高喷火聚焦点,降低启动难度。
脚蹬启动又称脚踏启动、脚踹启动、反冲启动,这是一种用脚推动棘轮杆来起动内燃机的方法。在20世纪70年代中期以前,脚蹬几乎普遍是摩托车发动机的一部分,主要是为了应对车辆经常打不着火的问题。
GMT+8, 2026-11-12 16:11 , Processed in 0.107579 second(s), 20 queries .
