查看: 70|回复: 0
冬天开空调开ac吗
发表于 2025-9-12 11:55:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
        冬天开空调不需要开ac。1、AC键是汽车空调开关,实际上是调控压缩机能否工作;2、压气机內部配有电磁调控离合器,当其电磁线圈通电时,电磁离合器吸合,压缩机运转,否则压气机皮带轮空转,压缩机停止运转。如果一直开着,发动机转速高,导致散热不良,发动机会水温高的。打开ac是连接空调的制冷系统。工作的主要组件是压缩机。如果压缩机能正常工作,还必须有环境温度开关关闭。冬季环境温度开关不能关闭,不能向压缩机供电。这会导致压缩机不工作,因此制冷系统也不工作,只是暖风系统仍能工作。实际上,加热器只利用汽车内部的热循环,本质上不需要启动压缩机,所以我们必须记住,打开加热器只需要调整空调按钮,不要打开AC开关。但是即使是开了acC开关,一般来讲,对发动机也没有什么损害,可能就是费点油。
GMT+8, 2026-11-12 15:21 , Processed in 0.108364 second(s), 20 queries .
