查看: 66|回复: 0
摩托车水冷和风冷的区别
发表于 2025-9-12 11:56:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
        1、原理不同;2、配置不同;3、成本和占用空间不同。大排量摩托、赛车、巡航这之类的产热量高的摩托一般适用水冷,水冷能更好保证发动机安全,不过热。但是适用水冷发动机的朋友要经常保养爱车、经常检修,因为水冷发动机故障率较高。油冷发动机的原理大体同水冷,冷却液由水换为油。故障率降低不少,但对发动机机油有限制。适用同水冷。.风冷发动机用行驶带来的风进行冷却。零故障,成本低,占地小。但是散热慢,散热效果受发动机形式限制。适用于小排量125cc以下、产热量小的摩托。散热系统零故障自然冷却,占用空间少。摩托车水冷的特征是对高功率高速旋转的发动机进行合理地温控,水冷车在温度低的情况下节流阀会关掉直到机油温度上升以实现润滑效果。
GMT+8, 2026-11-12 14:26 , Processed in 0.062266 second(s), 20 queries .
