查看: 63|回复: 0
汽车没机油会怎么样
发表于 2025-9-12 11:56:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
        汽车没机油会出现以下几种症状:1、仪表盘的机油灯会亮。所以当仪表盘的机油灯亮时应赶紧添加机油。2、水温偏高、气门响。3、也可能发动机的声音中会有敲打声。机油主要有以下功能:1。润滑:机油的主要功能是为发动机提供活塞、轴承等部件进行适当的润滑;2.密封:发动机在工作冲程中,防止燃烧室内的高温高压气体根据活塞与气缸相互的配合间隙进入曲轴箱;3.散热:发动机高速运行时,高速运行的部件相互会因摩擦而出现高热,必须根据各部件相互流动的机油吸收,并随意油的流动带入机油盘或机油散热器,从而散发到空气中;4.防锈:机油可以防止金属部件腐蚀;5.清洁:发动机工作时出现的杂质和金属磨损根据机油过滤器进行过滤,保持润滑系统清洁。
GMT+8, 2026-11-12 14:25 , Processed in 0.057997 second(s), 20 queries .
