查看: 108|回复: 0
车空调暖风开ac吗
发表于 2025-9-12 11:57:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
        不用开。1、汽车AC是空调制冷控制开关,就是说当启动AC键后空调的压缩机才会运行,风机吹出的风才会是凉风;2、而车辆空调暖风主要是利用汽车冷却液的热能循环原理制热,根本不需要启动空调压缩机运转,所以,开汽车空调暖风不用开AC。开暖风在很多车主心中还存在很多误区,很多人都认为,在冬季开暖风的时候很容易增加耗油量,但并不是这样的,开暖风是利用发动机的热力循环,简单点来讲是让发动机产生的热能伴随着空气循环进到车里使空气提温,即使你没去开暖风,发动机的运行产生的热力循环,也会被排到车外去,所以根本就不会增加油耗量。另外,冬季开暖风也有很多注意事项,暖风不可以总是开着,如果总是开暖风,发动机就不可以停止,车里会产生很多的有害物质,例如一氧化碳等,当这一些气体伴随着热力循环进到车里后,便会对人体产生损害,这时驾驶员就需要打开窗户流通空气。车窗在冬季或者雨雾季节如果起雾的话,也可以用暖风吹伴随着方法的,玻璃温度上去之后车窗上的雾气便会消失了。
GMT+8, 2026-11-12 13:34 , Processed in 0.060040 second(s), 20 queries .
