查看: 142|回复: 0
电池欠压了还能修复吗
发表于 2025-9-12 11:58:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
        电池欠压了能修复。1、可以通过充电来恢复,并激活电池;2、电池欠压是指电瓶电压不够,厂商为了防止电瓶出现过度放电,所设置的一种保护机制;3、当电池欠压了就要马上补充电,充电时间可以放长些8-10小时即可,注意一定要使用原装充电器。一般,电池欠压都是因为过多放电、或长期不使用导致的;所以,在用车时应当避免电瓶出现过多充电和过多放电的状况,过多充电和过多放电对电瓶的损伤都是比较大的;电瓶是电动车上的一个易损件,伴随着充放电数次的增多,电瓶的性能指标也会降低,伴随着充放电数次的增多,电瓶的性能指标也会降低。
12v的电瓶剩下9伏后,可以为电瓶充电,如果电压从9伏能够达到12伏,说明电瓶还是可以继续使用的。剩下9伏表示亏电已经比较严重了,要及时补充电量。有一种情况是充电电压充不上了,在这种情况下需要直接更换电瓶。汽车若是长时间放置的话,电瓶便会出现亏电的问题,要是在启动汽车的过程中出现启动不了的现象,这就说明汽车的电瓶出现了亏电的现象。
GMT+8, 2026-11-12 14:27 , Processed in 0.083218 second(s), 20 queries .
