查看: 135|回复: 0
车的档位分别代表什么
发表于 2025-9-12 11:58:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
        自动车档位字母有:P、R、N、D、L、S。1、P档。这是长时间停车时使用的档位;2、R档。这是倒车档。这个档位,不管手动挡汽车或是自动挡车全是同样的;3、N档。这就是大名鼎鼎的空档;4、D档。这是最常用的前进档。P挡对应的英文单词是“Park”,中文意思是停车,所以P挡又叫做停车挡。当车辆处于P挡的时候,变速箱内的棘爪就会卡住输出轴上的棘齿轮,使车辆的驱动轴不能同向运动,起到固定车辆的作用。另外P挡还拥有N挡的作用,挂回P挡以后发动机的动力就不能传入驱动轴上。一般在泊车以及长时间等待时才会使用P挡。需要注意,P挡虽然可以固定车辆,但不能当作手刹使用,否则很容易导致棘爪和齿轮损坏。另外,处于N挡时也是可以启动的,这样的目的是如果行驶时熄火可以挂回N挡重新启动,而不需要将车停到路边挂到P挡再启动。车辆的油门刹车如果发生故障,也可以通过挂回N挡切断动力的输出。车辆处于D挡时,变速箱会根据油门深度和发动机转速自动升挡和降挡,而换挡的逻辑和平顺性就是各个变速箱厂家技术高低的证明。
GMT+8, 2026-11-12 14:25 , Processed in 0.074004 second(s), 20 queries .
