查看: 93|回复: 0
车钥匙进水了怎么办
发表于 2025-9-12 12:00:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
        不要立即按动功能键否则会让水更快渗入里层。1、用干抹布或卫生纸把表层擦干净,把后盖拆开,取下充电电池,用吸水能力较好的卫生纸擦洗里面的水迹;2、随后用电吹风冷风吹干,或是把钥匙包进1个透气性能好的包装袋里;3、然后将其放入干燥的米缸中,这是因为大米相对比较干燥容易吸走潮气。用电吹风冷风吹干,切不可用热风,这是因为里边线路板不可以超温。您还能够把它放入1个材料薄的,透气性能好的包装袋里,随后将其放入吸湿性强的米缸中。车钥匙进水后,还可以先把表层擦拭,要是会拆的情况下就把其后盖开启,把充电电池拿出来,用吸水能力好的卫生纸擦洗里面的构件。用浓度值相对比较高的无水乙醇渐渐地擦洗里面的功能键接触面以及其他位置,随后晾干,把充电电池按回去就可以了。要是觉得还不够稳妥,那么你可以去药店买一瓶高浓度的酒精,随后用洗了酒精后的棉签去渐渐地擦洗里面的功能键接触面以及其他位置,随后晾干,这是因为高浓度的酒精具有很强的吸水能力。汽车遥控钥匙外表一般全是防潮材料,但是钥匙中间还是有空隙的。要是以上方法还是没抢救回进水钥匙,那么只能送去售后维修店或4s店更换售后维修了。
GMT+8, 2026-11-12 17:42 , Processed in 0.084573 second(s), 20 queries .
