查看: 152|回复: 0
车子开空调会滴水是不是正常的
发表于 2025-9-12 12:01:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
        正常的。1、车辆空调系统在运行过程中,在车底滴水是正常现象。这样的水为空调的冷凝水;2、制冷时,蒸发器及其通往乘客舱风道的温度是极低的,一般有0~5度左右。空调机对制冷剂进行压缩,然后通过气门使其膨胀,要放出热量,制冷剂的温度就会下降。制冷剂流入汽车的蒸发器通过蒸发器与汽车空气的接触吸收汽车空气的热量,压缩并再次膨胀,从而一点一点地带走汽车空气的热量。由于空气中有大量的水蒸气,当温度很低时,蒸发器会变成水,更多的凝结水会从空调排水口流出,排水口一般在底盘下。这和家里的空调一样。如果发现排水口不出水了,而且车内地毯有湿的现象,可能是排水口堵了,这时候就要前往维修机构进行维修,防止扩大损失。所以水会从车底盘下流出。
GMT+8, 2026-11-12 17:36 , Processed in 0.057655 second(s), 20 queries .
