查看: 121|回复: 0
马自达6加什么型号机油
发表于 2025-9-12 12:01:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
        5w-30。汽车机油分类后的编号写出其粘稠度尺寸;1、例如5W-30中,W写出Winter(冬季),其前头的数据越小表明汽车机油的超低温流通性越好;2、意味着可储存的温度越低,在运行时对汽车发动机的防护水平越好;3、如5W意味着耐外界超低温-30°C,而20W抗低温为-15°C。应用多黏度润滑剂最好是,润滑剂(又称多级别润滑剂)超低温时具备轻油的特性,而在持续高温时又具备重质油的特性,在介绍应用多级别油的场所,1种多级别油就可以替代多种多样单极油。尽管多级别油可达到寒冷和温馨时节和重负载汽车发动机用油量,尤其是那些在冬天运行不可用艰难的柴油发动机用油量,通常还是介绍应用单一黏度的润滑剂,有益于汽车发动机的润化,增加汽车发动机的使用期限。要留意混合应用发动机润滑油,种润滑剂,其基础油价格除黏度级别不一样外其他全是同样的,差别只取决于其加上化学成分的品类和总量。因而通常根据加上化学成分的品类和总量来区划润滑剂品类和质量等级。
GMT+8, 2026-11-12 15:58 , Processed in 0.061254 second(s), 20 queries .
