查看: 61|回复: 0
活性炭罐有什么作用
发表于 2025-9-12 12:03:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
        活性炭罐就是用炭的吸附性来收集这些燃油蒸汽的。确定炭罐内的优劣可通过四个方面来判断:1、靠近油箱有“咔嚓”声;2、油味太大;3、加速无力,怠速忽高忽低;4、发动机熄火。油箱附近有达达声。当发动机运行时,我们可以不时听到发动机舱内的达达声。炭罐电磁阀工作的声音是正常的。如果这种声音来自活性炭罐,则表明炭罐堵塞。我们需要清洁、维护和恢复炭罐的功能,在严重情况下需要更换炭罐。油品味道太大,表明炭罐系统出现泄漏,燃油蒸汽直接泄漏到大气中,我们只需找出漏点进行维修,就可使发动机加速运转,忽高忽低,是因为炭罐的空气进口和过滤网堵塞造成的,这时要留意的是外界空气不易进入炭罐,油罐新鲜空气不足,造成混合气过浓,这种情况要及时检查炭罐进气口,并及时修理。停机时,这种情况可由炭罐内电磁故障造成,电磁阀无法控制进入汽缸的燃油蒸汽,使混合气浓度升高,从而发生熄火。
GMT+8, 2026-11-12 17:36 , Processed in 0.058723 second(s), 20 queries .
