查看: 123|回复: 0
冬天胎压2.6会不会太高了
发表于 2025-9-12 12:03:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
        冬天轮胎压力为2.6属于正常范围内不会太高。1、通常车子的规范轮胎气压标准在2.2到2.5之间;2、因为车胎是塑胶材料,依据热胀冷缩的基本原理,夏季轮胎气压标准可以比正常值低0.1-0.2,冬季则可以比正常值高0.1-0.2;3、如果胎压过高或是过低都会对汽车造成很大的不良影响。每个品牌车系的车胎都是有规范的气压范围,通常汽车上用纸贴开展标明。品牌汽车不一样,纸贴的部位也不一样,有的在主驾驶门的b柱上边,有的在油盖上边,有的在前座的门套上。纸贴上面有每个轮胎型号所相匹配的轮胎气压标准,一个轮胎型号通常会相匹配舒服轮胎气压标准,半载轮胎气压标准,满载轮胎气压标准。打轮胎气压标准时先要查询轮胎型号,寻找轮胎型号相匹配的轮胎气压标准,依据车子负载选择车子适合的轮胎气压标准。因为车胎压强会因为气温的不良影响而转变,因为热胀冷缩的基本原理,在季节变换时,需要定期检查轮胎气压标准,并将轮胎气压标准调整到合适范围内。
GMT+8, 2026-11-12 13:40 , Processed in 0.058230 second(s), 20 queries .
