查看: 95|回复: 0
汽车打火时哒哒哒打不着火
发表于 2025-9-12 12:03:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
        汽车打火时哒哒哒打不着火可能是电瓶电量不足或电压不够。1、在汽车熄火前,忘记关闭大灯或是一些用电设配,可能导致电瓶亏电,造成电量不足;2、电瓶使用时间过长,老化严重,便会电压不够,需要更换;3、将点火钥匙转到ON挡,打开前大灯,灯光明显由强变弱或是干脆不亮,可以判断为电瓶电量不足。起动电动机故障主要是磁线圈不能保持吸合状态,不能提供启动力矩,也就造成发动机不能启动,并伴有咔嗒声;点火系统故障直接导致发动机无法启动。如果钥匙门一直在启动齿轮,启动继电器的反复吸合也会产生异常噪音。电压不足可能是电池时间过长导致老化,电池储存的电量不断减少,部分车主在汽车不启动的情况下听歌或开空调。这样开车时电气设备会消耗电池的电量,电池相对容易断电。
GMT+8, 2026-11-12 16:11 , Processed in 0.158205 second(s), 20 queries .
