查看: 101|回复: 0
q3自动启停不起作用
发表于 2025-8-29 00:33:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
这可能是电池电量过低,还可能是发动机没有达到正常工作温度导致的。
汽车的自动启停系统在每次启动发动机时,都需要很多电量,如果电瓶电量不足,那自动启停系统是不会发挥作用的。
汽车的发动机有一个正常工作温度区间,有些车如果发动机温度过低,那自动启停系统也是不会起作用的。
很多车友都不喜欢使用自动启停功能,有些车友感觉启动发动机时会出现抖动,这样会影响车内乘坐舒适性。
有些车友认为频繁的启停会加剧发动机的磨损,其实这种担心是多余的。
发动机99%的磨损都出现在冷启动瞬间,在发动机冷启动时,机油还没有到达需要润滑的各个部件表面,此时发动机内各个部件是处于干摩擦状态的,这样会加剧发动机的磨损。
当发动机启动后,机油会迅速到达发动机内各个部件的表面,这样发动机的磨损就会小很多。
在使用自动启停系统时,发动机已经达到了正常工作温度,机油也在各个部件表面形成油膜了,此时启动发动机是不会对发动机造成损伤的。
并且,配备自动启停技术的汽车起动机都是经过了加强设计的。
XXX:https://www.che9.com/wenda/28509.html
GMT+8, 2026-9-25 12:53 , Processed in 0.094788 second(s), 20 queries .
