查看: 69|回复: 0
面包车开一会就水温高是什么原因
发表于 2025-9-12 12:06:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
        可能是因为缺少冷冻液或节温器损坏导致的。1、出现这种情况后一定要立即维修,否则很容易导致发动机拉缸;2、如果节温器损坏了,会导致冷冻液一直实现小流动;3、这样冷冻液是无法通过排热储水箱排热的,这样会导致发动机过热。汽车的发动机都是依靠冷冻液排热的,发动机运行时冷冻液会在发动机内不断流动排热。冷冻液在发动机内有2条流动途径,一条是大流动,另一条是小流动。发动机刚启动冷冻液会实现小流动,这时冷冻液是并不会通过排热储水箱排热的,这样有利于发动机快速升温。在发动机达到正常的温度后,冷冻液会实现大流动,这时冷冻液会通过排热储水箱排热,这样可以让发动机保持在正常的的温度区间内。控制冷冻液实现大流动和小流动的部件就是节温器。如果这个部件损坏了,就会影响冷冻液在发动机内的正常的流动途径。所以,节温器损坏后一定要立即拆换。冷冻液也是要定时拆换的,冷冻液长期使用会出现熔点减少,冰点升高的情况,这样也会影响发动机的正常的运行。各位在日常出行时,一定要定时拆换冷冻液。
GMT+8, 2026-11-12 14:31 , Processed in 0.150801 second(s), 20 queries .
