查看: 143|回复: 0
迈腾烧机油怎么解决
发表于 2025-9-12 12:06:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
        查验废气管是不通畅。1、要是堵塞,清理或替换。再行车一阵子候查询汽车机油能否缺乏,出气管能否还冒蓝烟;2、检测气缸压力,气缸压力正常的:那应该是因气门油封衰老损坏造成的发动机烧机油,替换气门油封;3、提议替换所有油封。要是气缸压力单缸、多缸或都小于标准值,那样仅有揭气缸盖查验缸垫能否冲油道、缸径磨损程度、活塞磨损程度、活塞环的弹性等等。要是仅仅冲油道,替换缸垫可以了。目前在各汽车厂商在制造发动机的材料上分为生铁和铝合金,这2种材料各有优缺点。铁的密度7.5比铝2.8大,生铁发动机一般体积较小并且较重;铝的导热性系数237比铁80大,铝合金发动机导热性和散热性远远地好于生铁发动机,铁的线膨胀系数12.2小于铝23。生铁发动机在高温高压的条件下缸体更稳定强度更高。与此同时铝在高温的情况下方便和水发生化学反应,铝质气缸方便浸蚀。
GMT+8, 2026-11-12 17:41 , Processed in 0.060995 second(s), 20 queries .
