查看: 55|回复: 0
火花塞多久换一次更合适
发表于 2025-9-12 12:08:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
        更换火花塞的时间,不同的材质寿命都不同。1、普通镍合金制成的火花塞在两万公里左右就需要更换;2、铱金火花塞目前应用广泛,稳定性强,常用于中高档汽车。也叫增强型火花塞,通常6万公里之间可以更换一次;3、铂金火花塞的寿命比铱火花塞长,可以使用8万公里之间甚至更长。这些值并不适用于所有情况,具体取决于车辆的路况、汽油质量、车辆积碳等,会影响火花塞的寿命。通常,如果车辆出现明显症状,如怠速时经常熄火、发动机功率不足等,建议从火花塞开始。检查是否需要更换火花塞也相对简单,你可以自己拆下火花塞,观察其颜色,碳积累是否严重,间隙是否变大,是否有泄漏,如果只有碳积累,可以在使用前清洗,如果变形损坏,应及时更换。
GMT+8, 2026-11-12 19:43 , Processed in 0.062944 second(s), 20 queries .
