查看: 95|回复: 0
汽车机油加到机油尺的什么位置最佳
发表于 2025-9-12 12:08:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
        汽车机油油位在低限和限制的正中间,即最佳位置,这时候汽车发动机中的机油量是合理的。1、在汽车冷却状态下(如深夜不起动),检查热车时会溅出油,机油尺就会不准确;2、发动机熄火后,静置15分钟,检查机油尺;3、检查机油尺,如果已经达到下限,就不能再使用,需要加机油,不然可能导致引擎损坏。如何看待油位的具体步骤如下:找到发动机舱内的油尺手柄,准备纸巾;拔出油尺,用纸巾粘住油尺,擦拭油。对了,你可以看到油尺的刻度位置(通常是下限和上限);把抹好的油尺放回去,然后拔出来。这个时候,可以用粘在尺子末端的油来观察,通过观察机油尺上的润滑油附着,我们就能知道发动机内机油的最高位置。如果油位在下限和上限的中间,即最佳位置,则发动机中的油量是合适的。
GMT+8, 2026-11-12 13:59 , Processed in 0.058752 second(s), 20 queries .
