查看: 51|回复: 0
汽车打火哒哒响没反应
发表于 2025-8-29 00:33:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
可能是由于发动机的马达或者是汽车电瓶亏电导致,需要检查汽车电瓶是否没电,如果没电需要及时的处理,检查汽车马达,检查马达是否甩轮卡在齿圈中,还要检查发动机是否轴瓦抱死。
附:汽车无法启动的原因:
1、汽车没油了:
很多粗心的车主在开车时不注意仪表盘上的警示,导致车辆出现没油的现象,汽车没油了肯定无法启动,而且车辆在没油的情况下,燃油泵会发出较大的噪声,缺油的情况下车辆也不应该行驶,因为燃油泵是靠燃油润滑,如果燃油泵得不到润滑继续工作,可能导致过热而损毁。
2、劣质燃油引发熄火:
燃油问题导致车辆出现熄火现象的情况有两种,一种是燃油的标号较低,另一种是燃油品质太差,两种情况都有可能会引发车辆出现熄火现象,建议车主在加油时选择好标号和燃油的质量。
3、蓄电池缺电:
由于停放车辆时忘记关大灯或是车内阅读灯,都会造成蓄电池电量消耗尽,尤其是一些使用时间比较长的电瓶,更容易出现亏电现象,需要车主下车前做好检查。
XXX:https://www.che9.com/wenda/28537.html
GMT+8, 2026-9-25 12:08 , Processed in 0.120527 second(s), 20 queries .
