查看: 145|回复: 0
行驶中机油灯亮了又灭怎么办
发表于 2025-9-12 12:09:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
        行驶中机油灯亮了又灭可以去汽修厂检查。1、车子在通电后会开展自检,要是机油压力正常,那样故障灯便会灭掉,这个是归属于正常现象;2、要是行驶一阵子后发觉机油灯闪烁,那么就表明机油发生异常,要停车检查或道4S店开展维修。机油灯闪烁的缘故有:1、机油粘度过大,机油的粘度与机油的质量密切相关,粘度越高,机油的抗高温性越强,相反也是。2、机油剩余油欠缺,要是机油剩余油欠缺,会使机油泵的泵油量减少或是因进到空气而泵不上油,使机油压力降低,发动机曲轴与轴承、缸套与活塞都是会因为润滑不好而加重磨损。
3、发动机温度过高,要是发动机冷却系水垢太多、排热不好、长期过载作业或是喷油泵的供油时间过迟等都是会使发动机过热,加快机油的衰老、质变、变稀,从各搭配间隙中缝隙,压力降低,机油故障灯亮。
GMT+8, 2026-11-12 14:25 , Processed in 0.060402 second(s), 20 queries .
