查看: 87|回复: 0
发动机黄灯需要大修吗
发表于 2025-9-12 12:10:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
        需要。1.发动机黄灯为发动机故障灯。如果发动机故障灯亮,则表示发动机有故障;2、汽车的发动机在行驶时,ecu会采集各种传感器的数据,处理后通过执行器控制发动机的运行。Euc相当于汽车的大脑发动机,而发动机离不开ecu。如果传感器出现故障,ecu将无法接收到足够的数据,这也将影响发动机。当指示灯亮的时候,也是在提醒车主,因为这些指示灯颜色也比较鲜艳,车主也很容易发现,这个时候车主就需要对这一辆车进行全面的检查。如果说仪表盘上的这一个指示灯亮的情况下,那么车主就一定要停住车,不然很有可能发动机要大修。假如说汽车发动机故障灯亮的是灯闪话,也是表明汽车发动机有常见故障,只不过是那样的常见故障不危害汽车发动机没问题的工作中,可是买车人也一定要把这车送至检修店开展检验检修。假如这一灯亮了的是绿灯话,那麼汽车发动机就产生了明显的常见故障,买车人就务必停住车。
GMT+8, 2026-11-12 17:47 , Processed in 0.059874 second(s), 20 queries .
