查看: 123|回复: 0
电瓶车五块电瓶能改六块吗
发表于 2025-9-12 12:11:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
        可以改成六块。1、电动汽车的电池数量应与电动汽车驱动电机的电压相匹配。;2、如果电动汽车设计为48V额定电压,只需配备4个12V。如果设计为60V额定电压,可以配备5个12V;3、如果设计为72V额定电压,应配备6个12V电池。电动车的电瓶配置不得随意在数量上增加或减少,减少电瓶造成供电电压不够,电动车驱动电机无法造成工作;增加电瓶数量提高供电电压的可能损坏驱动电机。
电瓶车注意事项:雨天行驶,速度不宜过快,轻轻刹车,尽快判断路况,预防突然刹车,预防车轮侧滑失控造成意外伤害。另外,车速太快会使车辆进水,也会影响行人。要留意预防经过积水较深的地方,应选择积水较浅的路面,水深尽量不要超过车轮的二分之一。由于车轮中心被水位淹没,电机沿车轴进入,造成严重的电动汽车事故。请绕行或停电停车。
GMT+8, 2026-11-12 18:13 , Processed in 0.102859 second(s), 20 queries .
