查看: 161|回复: 0
汽车保养一般做什么项目
发表于 2025-9-12 12:12:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
        汽车保养项目有:清理、检查、补给、润滑、紧固、调整、更换等。1、清理车子外面污渍,打扫驾驶室和车身里面,保证发动机底盘表面无污渍;2、保证燃油、机油、空气滤芯和蓄电池清理。检视汽车各总程、机构的表面,零件外面连接螺栓的松紧度,检查电气设备、照明灯具、信号、仪表设备的技术情况,检查轮胎气压标准。检视燃油、润滑油、冷却液、制动液、蓄电池的电解液和空调装置的工质,需要对其进行添加,按规定给气压过低的轮胎打气。按照汽车润滑图表用要求牌号的润滑油按时对其进行润滑,各润滑油嘴和通气塞需要配全并保证通畅。不同的品牌制造商会给出不同的周期。例如,大多数日本和韩国汽车系统的维护间隔为5000公里;一些欧美汽车系统的总统有7500公里、10000或150000甚至更长。详情请参阅车辆使用手册中维修部分的章节;几乎所有新车的第一次保修都是免费的。手册中将特别注明第一次保修的时间。例如,在5000公里3.6个月内,以先到为准。根据传统经验和做法,第一次保修一般在3000公里左右进行;至于维护内容,4S将有20多个检查和调整项目,包括更换机油和机油滤清器滤芯,每个阶段的里程维护内容。
GMT+8, 2026-11-12 14:29 , Processed in 0.061660 second(s), 20 queries .
