查看: 88|回复: 0
为什么冬天换电瓶要比夏天贵
发表于 2025-9-12 12:12:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
        因为季节的需求关系,导致冬天换电瓶会比夏天贵一点。1、实际上更换费用的波动在季节上并不明显,假如是在网上购买的,那么价格应该没有多大的变化;2、在寒冷的冬天,电瓶很容易出现亏电的情况,这时候电瓶有可能是因为受温度影响,本身蓄电池容量下降。车辆频繁出现亏电的话,由于每一次亏电都会大幅降低电瓶的使用寿命,那么只能更换新电瓶了。为了避免冬天出现亏电,车主可以在电瓶使用3-4年后,在冬天前就应该提前将电瓶更换了。通常电动车电池最佳的充电环境温度是二十五℃,家里有供暖的住户最好能把电动车或者电动车电池放到房间内充电,可以增强电池的蓄电能力,增加行车的距离。急刹、重新启动所损耗的电量是正常的行车过程中的很多倍,为了减少冬天的电量损耗,在保证安全的前提下应该尽量减少刹车和重新启动。
GMT+8, 2026-11-12 16:44 , Processed in 0.059432 second(s), 20 queries .
